此低压配电系统出现故障的原因是什么?
 嫁给风筝的鹰
电动扶梯的功率为30kW,从低压配电开关柜内相关的电动机控制抽屉主回路出口到电动扶梯电机接线盒的电缆长度是120米,电缆规格为3x35平方毫米。
电话称:电动扶梯电动机发生了短路,该电动机主回路的断路器未执行保护动作,反而由其上级的低压主进线断路器执行保护跳闸。由于低压系统所接回路众多,低压主进线断路器跳闸造成站内大量的电气设备因此停止运行,事故被扩大化。事后发现,电动机已完全烧毁了,同时低压断路器内A相主触头接触器主触头出现熔焊。
故障的原因到底是什么?请大家来分析看看。
以下是相关系统图:
低压配电箱应该有在它相应电压等级的断路器进行跳闸,如果本级没跳,上级断路器作为后备保护再跳闸
共用接地线与工作零线没有电的联系,正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流。
共用接地线与工作零线没有电的联系正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流。
低压配电柜的控制回路熔断器芯烧毁。解决方法:检查控制回路接线正常没有短路
或者是电压正常,欠压线圈却不工作。解决方法:把欠压线圈更换掉。
也可能是合闸按钮用万用表检测接触不良。解决方法:需要更换新的合闸按钮。
也许也是按下配电柜合闸按钮,合闸线圈得电了却没有反应。解决方法:更换合闸线圈。
我觉得这个电压应该是正常的,欠压线圈不工作,需要更换一下欠压线圈
我的想法是共用接地线与工作零线没有电的联系正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流。
