你是想说电流互感器和电流传感器的区别吧?
电流互感器使电流从其源头升高或降低。可用于测量电流,匝数较多,例如匝数比为1000比1。如果您的初级电流为1000安培,则您的传输将为您提供1安培的电流输出,这足够低,您可以在测量仪器中对其进行测量,也许可以通过电阻转换为电压信号。变压器也可以反转,将1安培源转换为1000安培输出。变压器本质上仅限于交流电流,因为它检测初级电流的变化。
电流传感器直接将能量转换为另一种类型的能量。例如,电流变成电压输出信号。然后,该电输出可能会被转换回电流,但有某种中间阶段会发生转换。关键是必须进行某种转换。与变压器相比,电流传感器的一个固有优势是传感器可以测量直流电流和交流电流。
