现在经济发展使得人们越来越离开不了冷库。产品的恒温储藏离不开冷库,对于冷库的使用,最重要的就是保养,正确的保养方法能够提高冷库的使用年限,那么该怎么来做呢?
1、没有经过冻结的货物,不准直入冻结物冷藏间,以保证商品质量,防止损坏冷库。
2、时刻保持冷库设备表面的清洁卫生,这样就不容易生锈,这样就能持久耐用,不要养成邋遢的习惯,造成不必要的损失。务必经常清洗冷凝器,因为冷库冷凝器表面太脏容易导致制冷深度达不到设计要求,从而导致开机时间长,这样不但费电而且也会影响机器的使用寿命。
3、严格管理冷库门,商品出入库时,要随时关门,库门如有损坏要及时维修,要保持开启灵活、关闭严密、防止冷气外流。每个入口都安装空气幕,减少冷热空气对流。
4、冷库设备务必在额定的电压电流范围下工作运转。若超长或低于额定电压电流都会导致相关设备的寿命急速下降。
5、冷库在建造时期就要设计到位,充分发挥冻结、冷藏能力,确保安全生产和产品质量,养护好冷库建筑结构。库房定时检查一定要安排专人就行维护。
6、机械型控温的冷库,不要把温控器开关放在强冷位置(一般调在3档为佳)。数字温控型的冷柜,则不要把温度设定得太低,一般适宜就好,这样才比较省电,减少设备的负荷。
7、库房的内部库板不得有大量的冰、霜、水,有了要及时清除。
