老牌洗衣机,以前正常……现在为啥总是从一个方向转动...
 吴梓穆
老牌洗衣机,以前正常……现在为啥总是从一个方向转动?而且还的先用手转一下才转!手从哪个方向转它就一直从哪个方向转,一直到定时开关为零就不转了!请问是电容坏了还是定时开关坏了……
1、可能是洗衣机的电脑板故障,洗衣机的正反转是通过电脑板上的正反转可控硅来进行控制的,如果这两个可控硅有一个出现了损坏就会出现洗衣机只往一个方向转的情况出现,虽然可以维修这个可控硅但是一般的维修直接更换电脑板会更方便快捷。 2、洗衣机离合器故障,洗衣机离合器的底部有一个抱簧来帮助洗衣机进行正反转的转换,如果这个抱簧损坏就会导致正反转不能转换,此时需要维修更换这个抱簧。 3、洗衣机的电机故障或损坏,电机的故障我们可以通过测量它的电阻值来判断,有故障的话就直接更换电机。
看你这个情况有可能洗衣机的电机坏了,你用万用表来测量它的电阻值看看是否正常,还有可能是电脑板故障洗衣机转起来没有声音就是电脑板的可控硅出现了故障。
