此楼层配电箱进线方式有何不妥吗?
 无雨歌
楼层总进线为4*70+35,同时并线给到另一个预留的箱子(图中的ALG2-2),这种做法有什么不妥吗?是方便ALG2-2后期改造还是怎么考虑的设计?各位大神求解。
这样接线可能会有问题,断路器一般上进线下出线,如果按照你的下进线上出线使用,应该考虑降容使用,
配电柜二次回路绝缘检测前,仔细核对设计图纸,柜内的易损元件应事先拆卸
若电源从配电箱顶部进入,那么该配电箱就是上进线,一般是通过母排将电流引入的,若电源从配电箱底部进入,那么该配电箱就是下进线,一般是通过电缆线引入电流。
进线方式:进线方式是由电流流进配电箱的入口处所决定的,例如从柜顶流进来的, (这 种方式一般通过母线槽引电流来)叫上进
这种进线方式需要有电流流进配电箱的入口,或者从柜顶流出来,这个配电箱就是下进线了。
接线方式是由电流流进配电箱的入口处所决定的。如果电源从配电箱顶部进入,那么该配电箱就是上进线。如果从底部进入,那么配电箱就是下接线。进电箱要考虑各个电路分开。
