各位道友,初学PLC,
 我是陈
各位道友,初学PLC,在用三菱GX WORKS2编写梯形图时用到步进指令,但是STL S0输入总是输不进去,请问为什么?如图
你是不是语句写错了,我也是works2写步进指令好着呢,stl s0 后,不需要ld s0,直接out y0。最后一个stl的结束标志是RET,其余的都是下一个stl之前的内容都算本步的。
位置控制指令,每次回原点或者开始的瞬间清零当前位置。 2、位置控制在回到原始位置的时候,一定要用回原点指令,不可以走数据。 3、位置控制时,最好用脉冲+方向控制,尽量不要使用双脉冲。 4、有用到上升沿或下降沿的时候,触点必须放在输出线圈的后面。
这个考虑是不是因为语句写作的问题,进行一个响应的检查,并且注意细节?
我觉得你输入不进去的原因可能是你所使用的plc系统不太正确,或者就是你输入代码的过程中没有注意到编程的语句导致的。
应该是不同软件它的编程代码,强语序是有区别的,你最好检查一下你的语句逻辑顺序是否正确,建议对比一下本软件的加工代码。
可能是输入代码的过程中没有注意到编程的语句,或者是语句的逻辑顺序不正确导致的。建议可以检查一下使用的PLC系统是否正确,并且对比一下软件的加工代码。
