这是公司内部考核图库出的问题照片,请各位帮忙看看具...
 嫁给风筝的鹰
这是公司内部考核图库出的问题照片,请各位帮忙看看具体什么问题?
图2我觉得多个变压器会导致分功率大小分配不均导致断电。
你这属于什么设备控制箱么?不是太清楚,我没看明白,注意跟门上的图对对吧。
你这个设备控制箱里面只有一个变压器吗?如果多个变压器的话虽然分功率,影响电流稳定,但是操作起来比较快。
这么看也看不出来哪有问题,电控箱门上应该有电路图,你可以参照电路图对照实际线路检查一下。
建议可以参照电路图,然后对照实际线路进行检查。多个变压器会导致功率大小分配不均匀而导致断电。
这个看起来并没有多大的问题呀,如果箱门上面出现电路图,可以参考实现的线路来对比一下。
光看电路的话没有看到什么问题,可以考虑观察一下电控箱门上的电路图来对电路图和实际电路进行一个对比,看看是否有异常。
电控箱门应该有电路图,你看一下变压器。变压器会导致分功率大小分配不均匀,从而影响电流稳定。
若只有该电气实物图,没有电气原理图无法得知电器元件的连接是否正确,且还要提供电气安装要求。
我的想法是如果多个变压器的话虽然分功率,影响电流稳定,但是操作起来比较快
