磨损的能量理论首先是由弗利舍尔(G.Fleisher)提出来的。他认为能量的转化是产生磨损的主要原因,磨损现象与材料的断裂能量之间有一定的关系。 摩擦副运动时要产生摩擦力,而摩擦力是由各种外部条件(如法向载荷、滑动速度以及热过程等)参与到相互接触的元素(如表面微凸体、亚表层和介质等)中去,并不断相互作用而引起的。 输入到摩擦副的能量一定大于它输出的能量,其差值即是摩擦所消耗的能量。对金属材料而言,摩擦力所做功的主要部分消耗在塑性变形上,并以热的形式散失。而摩擦功的一小部分(约占总摩擦功的9~16%)则以潜在内能的形式积蓄在材料中,它表现为结晶的错位。为了使磨屑与基体材料分离,必须在材料的一定体积内积累足够的内能。当能量达到临界值时,该体积内的材料即发生塑性流动或形成裂纹,此时内能减小,经过多次这样的临界循环作用后,当积蓄的能量超过材料结合键的能量时,于是表面产生破坏,磨屑脱落,形成磨损。 磨屑形成过程所消耗的能量称之为断裂能量。事实上它只占全部吸收能量的百分之几。 用此理论可以分析磨料磨损和腐蚀磨损。
