直接压力式喷丸强化中工艺变量对强化效果的影响
①喷丸强化中的喷射压力类似于抛丸强化中的抛头速度,压力越大,强度越大。对于复杂的齿轮强化,通常在一个封闭环路内,通过一个比例调节器监控喷嘴压力,如果出现任何偏离预先设定的压力值,系统就会发出警报,指示关闭机器。
②喷嘴尺寸的大小决定了钢丸介质被喷射到零件表面的数量。对于喷丸强化工艺,最重要的因素就是要取得精确的方向性,目标准确,钢丸无误差地打到零件表面指定点,达到所需的强度。
③安装在多轴机械手上的喷嘴可实现自由移动,该机械手在伺服驱动系统和动态控制器的协助下操纵喷嘴的移动,让喷嘴沿零件的外缘和内部路线运动,比如沿行星齿轮和齿圈的轮廓进行喷射,可达到均匀一致、重复性高的强化效果。
