通讯连接故障
 yzx110雪
调试时候先是PLC地址与电脑地址通讯不上。而后改电脑地址通讯成功。以后PLC与触摸屏网线通讯不上,通讯黄灯一直闪来闪去。怎么搞
在通讯不上的时候,有的客户会猜测可能是触摸屏的问题,或者接口的问题。
单独简易拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。
如果改了地址能通讯成功以后plc与触摸屏网线通讯不上,通讯黄灯一直闪,可能是ip地址搞错了,建议看一下
通讯连接不上首先就要考虑的是plc 与系统是否通用的问题,你打开防火墙设置一下应该就行了。
我觉得可能是线路的问题也可能是接口的问题。
是200? 可能网口占用了,你试试直接plc连触摸屏,别连电脑。
如果你plc跟触摸屏通过网线连上了,你在用电脑可能会报一个端口占用的错误。
如果改了地址能通讯成功以后plc与触摸屏网线通讯不上,通讯黄灯一直闪,可能是ip地址搞错了,建议检查一下。
我的想法是如果你 pic跟触摸屏通过网线连上了,你在用电脑可能会报一个端口占用的错误。
