表面处理喷砂材料陶瓷砂改善工件的性能
 结构设计
表面处理金属喷砂材料改善工件的性能。汉通研磨金属喷砂材料表面处理经验,提供一流产品,完整的金属表面处理应用方案和技术,喷砂工艺在金属表面处理中应用非常广泛,是一种金属表面机械处理技术。喷砂工艺主要利用压缩空气,将陶瓷砂、铁砂等金属喷砂材料喷射到金属表面待处理,再用高速喷射的磨料,除去工件表面的锈斑,氧化层及其他沾污物。
  金属喷砂材料采用陶瓷砂在表面加工上疲劳强度提高,引入呈压应力时,材料的疲劳寿命大大提高,例如汽车的钢板的工作面就是用金属喷砂材料喷丸来强化的,可以显著的提高材料的抗疲劳强度。因此,对于轴类等容易疲劳断裂的部件通常采用喷丸形成表面压应力,提高产品寿命,此外,金属喷砂材料对拉伸很敏感,这就是材料的拉伸强度比压缩强度低的多的原因,这也是金属喷砂材料一般用拉伸强度、屈服,抗拉表示材料性能的原因。
  金属喷砂材料表面处理工艺就选汉通,价格优惠,硬度高,韧性好,理想的表面处理材料--陶瓷砂。全程为您服务,做您满意的产品,金属表面处理工艺汉通研磨专业质量保证,让您用得放心,更有效率。
