电箱没有零排
 酱香饼
帮我看一下这个零线是不是只有接到1p的空开上端,四个1p的。两个接的零线两个接的火线
要根据漏电保护开关的要求去接线,漏电保护开关的进线端和出线端同样也是有两个接线端子的
而且在p+n的漏电保护开关上会标明火线l或是0线n
我们在接线的时候就根据接线端子上的标志去接入火线和零线,把火线接入接线端子l把零线接入接线端子n
没有零牌的配电箱是完全可以同时控制火线和零线的,至于是如何来控制火线和零线的,这主要依靠我们所选择的开关的类型
如果我们安装的是1P+N的漏电保护开关,要根据漏电保护开关的要求去接线。漏电保护开关的进线端和出线端同样也是有两个接线端子的。而且在1P+N的漏电保护开关上会标明火线L或者是零线N。我们在接线的时候,就根据接线端子上的标志去接入火线和零线,把火线接入接线端子L,把零线接入接线端子N。同样的,在1P+N的的漏电保护开关的出线端也按照这个方式去接线,这样就完成了没有零排的配电箱内接线。
1P+N的漏电保护开关,它的进线端和出线端也都有两个接线端子。这两个接线端子用来接入火线和零线。在电路出现故障的时候,1P+N的漏电保护开关是可以切断火线的,另外也有一些1P+N的漏电保护开关是可以切断零线的。
看线的颜色,确实像是有一根零线接到了第二个1P开关。但实际施工时最好测量清楚了再接。第一个应该是控制回路的开关,接第二个的上端应该可以。
从题主给出的实况图中可以看到确实有零线接入了第二个1P开关,不过列入它的上端应该是没有问题的,当电路故障时这个装置可以直接切断火线,保护线路。
个人感觉 1P建议接火线。 1p的空气开关,使用在220v用电回路中。1p空气开关的接线,只要空开的上端接入火线的进线
