新手求解,两个接触器控制一个两项电动机正反转为什么...
 吴梓穆
新手求解,两个接触器控制一个两项电动机正反转为什么不管怎么接线也是只能正转或者只能反转,电机是两个电容一个离心开关的,求解
这是最简单的正反转电机启动,分别由两台接触器控制正反转,热继电器主要起保护作用,当电流大于额定值时热继电器与电路断开,从而保护了电动机。两台接触器是互锁电路,分别使第一台接触器的常闭触点控制第二台接触器的线圈,这样就起到了防止误操作,即使两个按钮同时按下也是先得电的接触器启动,不会造成同时吸合造成短路。你的故障就是检查会吸合的接触器常闭触点断开或接触不良,更换常闭触点后故障排除。
电动机只能正转不能反转的原因:电动机的换向开关是通过改变电源相序,以改变旋转磁场方向而使电动机反转的。如果运行中的电动机某相的熔体熔断,则该电动机便变为单相电动机,此时即使改变电源相序,其旋转磁场方向仍然不变,因此电动机也就不能反转。装有反向开关的异步电动机,有时将开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,也即此时反向开关失灵。遇到这种情况,应首先检查开关的接线是否正确和接触是否良好。如果未发现故障,应进一步检查电动机是否缺相,特别是空载或轻载电动机,缺项运行与正常运行很难区别。
正向启动:合上空气开关QF接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。 反向启动:合上空气开关QF接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。
将两项电机接线盒打开我们会看到输入的两个铜片,需要将其拆除并保证电容接线不动。我们将1号蓝线接左1,红色线接右二,2号蓝线接右1,红线接左2。
这个在正向启动的时候,需要由两台接触器来控制正反转,如果继电器出现了保护作用,就要把电流调节小一点了。
正转时:U2Z2连一起,U1V1连一起,两个点接火线零线 反转时:Z2U1连一起,U2V1连一起,两个点接火线零线 正转接触器吸合时:接触器的进线端1和3与出线端2和4四个触点连一起接火线,也就等同于U1V1接火线。进线端5和出线端6短接接零线,也就等同于U2Z2连一起接零线。反转接触器吸合时:接触器进线端1和3与出线端2和4四个触点短接一起连火线,也就等同于Z2U1连火线,进线端5和出线端6短接连零线,也就等同于U2V1连零线。
我觉得电机的供电电源为单相交流电,随着电流的变化电机内部会形成一个旋转磁场,转子会顺着磁场的方向旋转。如果把供电电源的任意两相对调磁场的方向就会改变电机就会反转。
正转从停止按钮出来到反转按钮的常闭,到正转启动的常开,到反转接触器的常闭,到正转的接触器线圈。
接触器的进线端1和3与出线端2和4四个触点连在一起去接火线,就等同于U1V1去接火线。如果继电器出现了保护作用,就需要把电流适当的调小一点。
我的想法是电动机的换向开关是通过改变电源相序,以改变旋转磁场方向而使电动机反转的。
