电池稳压输出电源,请问下除了用UPS电源过一遍之外还有什么更好的方案吗?
 无雨歌
请教各位大佬,
有没有什么简单快捷的办法
直接焊接几个大原件就可以的
吾乃小白,啥也不懂,就是想省电成本搞个东西试试
稳压电源它是针对电压不稳设计的,主要是当作后端设备保护之用,对设备保护功能较完善
稳压电源可自动调整输出电压,它可将波动较大和不合要求的电压设备稳压在设定好的范围值内,为各种电气设备提供额定电压,保障电气设备在正常电压下工作!
采用稳压二极管和光轠直接取样,当电路中输入电压或者负载的电流增加时,通过稳压二极管的电将增大,从而流过光耦的电流增大,光轉另一侧的电阻减小,从而控制开关管的的占空比减小,从而控制输出电压的稳定。
节点2与地之间的电压不会无穷大,最大值是输入电压28v.建议:防止电路中接负载的时候,波动很大。在加点2与地之间接上一个电阻,10K欧姆左右
一般像这一种电压可以自动调整输出电压,它的波动比较大的时候,不符合设备的稳定性,要把它调整到范围以内才行。
稳压电源可自动调整输出电压,它可将波动较大和不符合要求的电压设备稳压在设定好的范围值内,为各种电气设备提供额定电压,保障电气设备在正常电压下工作
