DCDC电路中续流二极管功率值该怎么选?
 嫁给风筝的鹰
下面图是DCDC电路,二极管D16为什么叫做续流二极管,这个二极管的功率根据什么确定怎么选
电容C94和C99起什么作用,如果不焊接这2个电容会有什么问题,5V没有输出?
D16是续流二极管,在这个电路中二极管的功率由后面的电感大小确定怎么选的,一般看频率高低,电流大小来选择, 电容C94和C99起消波作用,由于是高频电源输出,所以需要加强输出电源滤波,如果不焊接这2个电容会电压不稳定,没有正常5V输出.
二极管不说功率,说最大反向电压和最大正向电流。 该二极管最大反向电压显然应该大于最大输入电压,最大正向电流应该大于最大输出电流。实际上,该二极管最大正向电流最好是大于电感中峰值电流并留有一定余量。
这个二极管根据最大的电流确定功率大小这上面的电容c94和C99是消波作用如果不焊接这2个电容5v没有输出的
D16在芯片内部功率开关管关断时导通,使电感L2中电流维持,故称续流二极管。
这两个电容作用当然是滤波。 如果不焊接这两个电容,5V倒是不会没有输出,但输出很不正常,电压不是5V,纹波会非常大,无法使用。
反向耐压大于输入电压 正向压降越小越好,所以基本都推荐肖特基 输出电容没有的话,导致输出电压不稳定,具体情形你可以试试看
正常是看频率高与低和电流大与小来决定 C94和C99电容主要起消波作用,因为它是高频电源输出,所以需要加强输出电源滤波,如果要是不焊接这2个电容会导致电压很不稳定就没有正常的输出了希望能帮到你。
你这二极管的话,他是可能根据的电流的确定功率的,如果说不焊接这样是没有输出的建议还是进行一下焊接,然后对他进行一个检测。
正向导通压降与导通电流成正比,其浮动压差为0.2V。从轻载导通电流到额定导通电流的压差量仅为0.2V,但对手功率二极管来说它不仅影响效率也影响二极管的温升。
二极管的选型主要依据你的负载最大持续电流来确定,从可靠性角度来讲要大于负载的1.5倍或以上. 余量超大当然超好,但是在实际项目中,受PCB空间和价格成本因素等,选择余地并不多. 这两个电容当然是滤波,尽可能的降低纹波. 提高系统的工作稳定性.
我的想法是由于是高频电源输出,所以需要加强输出电源滤波,如果不焊接这2个电容会电压不稳定
