铍铜的清洗
 夏银银
表面氧化物的形成
    铍铜工件热处理时,在其表面形成氧化模。这种表面氧化物是氧化铍(BeO)的多种氧化铜的混合物。这层氧化膜的组成和厚度取决于热处理的温度和炉内的气氛。重要的是请记住,铍对氧有很强的亲和力,而具,因为氧化铍不可能被氢所还原,因此,没有一种热处理气氛能保证工件表面不存在氧化铍。有多少氧化物,什么形式的氧化物,及其清洗的难易程度,取决于热处理的条件和步骤。热处理一种洁净表面,没有油污和其它污点,将简化热处理后的清洗工作,在任何情况下都应该操作规范化。
    各种铍铜合金表面形成的氧化膜厚度和组分,多少随合金中的铍含量而变化,而合金25(C17200)的特征是典型的。在常规的氮气气氛中(含有或不含有氢)合金25热处理时形成的BeO程度取决于温度,如同铍的总厚度。在700F及以上的温度下最外层的基本是氧化铍(BeO)当低于这一温度(600F及500F),外层是BeO和氧化铜的混合物典型的情况是,在600F时30%的BeO;500F时20%的BeO。从清洗的观点来看,这些现象是非常重要的,因为BeO不是容易被酸所清洗的。不仅仅是低温下形成较薄的氧化物,而且,此时氧化物的组成也使之容易在酸洗槽内清洗.在某一温度下的保温时间及”惰性气氛的类型,也是影响氧化膜厚度的组成因素。
    C17200合金在“惰性”气体下,进行典型的时效硬化热处理(600F,2小时),可予期形成约300A的薄膜,在固溶退火的条件下,其薄膜厚度可达1000~1200A。
氧化物的撤除
    在冲压,电镀,软焯,钎焯,焯接之前,这些氧化膜必须予以撤除,最难以撤除的是,要固溶火退过程中形成的,基本成分为氧化铍的厚膜,幸运的是,多数的固溶退火工艺是在铍铜生产厂家进行.他们具有必要的设备和专家,能够为元件生产厂家提供光亮的”无氧”的带材.高温固溶退火形成的膜,要求先在热的,高浓度的腐蚀剂中予处理,使其易于溶解于酸性溶液.
    元件制造厂商,在冲制零件后,经常地要进行其时效硬化处理,并且在下步的工序之前,需要清洗零件.有许多peifang 的酸可使用,但以下是在撤除含有氧化铍的薄膜最为成功的试剂:硫酸/双氧水(20%H2SO4,3%H2O,125F);和磷酸/硝酸/乙酸(PNA)(38%H3PO4,2%HNO3,60%乙酸,160F)。单独使用硝酸不能完成对BeO膜的撤除,除非将这种氧化膜在热的,高浓度的碱中(50~60% NaOH,265F)先预处理。使用这些酸清洗时,有明显的差异。
    偶尔,在电镀工艺中也推荐使用氰化铜试剂,以保证镀层的附着力,特别是对于含铅的合金,氰化铜是作为清洗和活化的步骤。
    曾经有过报导,对于含铍的合金,必须小心操作,不要在含qing化物的溶液中浸泡太久,以防止基板上的qing化物可能衰减,导致镀层难以附着,但是这是比较容易避免的。即在电镀之前在qing化物试剂中浸渍。
硫酸/双氧水(过氧化物)
    硫酸/双氧水系列的优点是易于操作以及废液易处理。酸洗铍铜的反应是温和的,并且不产生有害的蒸气。可能要有硫酸蒸气的导向系统,以排放废气。硫酸/双氧水洗液是众所周知的一种“光亮剂”,使成品表面亮而无光泽,需要用凉水冲洗。反应速度是通过双氧水(H2O2)含量和温度来控制。硫酸的含量从10(体积)%到20(体积)%变化,对反应速度影响不大。溶于酸液中的铜,可以通过将酸洗液冷却到60F左右,使CuSO4,5H2O从溶液中结晶出来。这种酸洗液可以反复多次使用。如果没有备品用以恰当地控制酸洗液的铜离子浓度,其中硫酸铜的极限溶解度是变化的。溶液中的双氧水必须加以稳定,以防止其氧化能力的迅速破坏。有两个固定的硫酸/双氧水的销售点,包括供应稳定剂,Electro-chemicals,Division of Dart Industries,Youngotown,OH和RH,Miller,Division of Pen Walt Corporation,Homer,NY。
硝酸
    硝酸系列稍微便宜。其反应速度可以在很大的范围内变化。酸洗后的表面光亮,耀眼,有光泽,其不利之处是,有害蒸气的挥发。非常难以控制住反应速度,而且废液处理亦成问题。在硝酸溶液中通过添加适量的尿素(1~2盎司/加仑)可以控制有害的蒸气,但这样操作复杂化。反应的速度取决于溶液中的酸,尿素和铜离子的浓度,也取决于温度。由于添加了尿素,使反应过程有更多的放热,温度更难以控制。同样,由于含有尿素,使反应有更多的气体。如果尿素的浓度过高,会引起起泡问题。溶液中的尿素难以分析,但一般说,这不成问题,因为0.5磅的尿素用于每1磅铜的溶解,当尿素的浓度低于1盎司/加仑时,NO的棕色蒸气变得很明显。许多产品便于使用不含尿素的硝酸来清洗,但必须提供良好的蒸气撤除装置。铜非常容易溶解到硝酸溶液中,只要浓度高达150克/升,就能保持良好的酸洗效果。应当使用凉水冲洗,有时候,在最后冲刷之前,最好用稀酸(凉的)先淋一下,以减少酸渍污斑,所用的稀酸含1~2%的NHO水溶液。
磷酸/硝酸/乙酸
    这种磷酸/硝酸/乙酸(PNA)系列是一种抛光金属表面的“光亮剂”,使工件表面闪光,而且比腐蚀之前更平滑。用热水冲淋比用凉水使表面更好看。三种酸的浓度可以变化,而硝酸含量少些,使反应更容易控制些。浓度为38%HPO,2%HNO和60%乙酸,在160F温度下进行,是清洗铍铜最理想的条件,但是使用大容量的这种酸液,其废液因为含有磷酸盐离子和铜离子而使其处理成了问题。
  在多数的酸浸渍或清洗过程中,如果在此前金属没有被钝化了的区域,那么其表面应当变得更平滑,或者很快就变得平滑。一般地说,在酸洗前,其表面尽可能地除掉油脂,含碳物质或其它污泥,这可能在酸洗前,使用好的碱性清洁剂,达到好的效果。
    如果经过清洗的表面,不能即刻进行电镀或者锡焯,必须采用保护,避免在储存期间表面变色,通常可BTA即使用铜合金的防锈剂。BTA薄膜可以在清洗液中很容易被撤除掉而使用它在高达300F温度下可保护金属表面相当长的周期。
结论
    简而言之,铍铜合金和任何其它铜合金一样,易以电镀,锡焯,钎焯及熔焯,对热处理后的合金,要格外精心予以清洗,以保证表面氧化膜的撤除,先用热的碱性清洗剂(负面或浸入),随后用柔性的酸液(如上所述)清洗,可以很好的完成。
