使用1W6V的太阳能板,通过cn3163锂电池充电管理芯片给没有电的锂电池充电,为什么电压上不去?
 嫁给风筝的鹰
1W6V的太阳能板在夏天中午时分最大输出电流约0.13A,太阳能板输出到cn3163,通过cn3163锂电池充电管理芯片给一节放完电的2860mAh锂电池充电,放在楼顶晒一天,电压在下午4点时到达3.6V左右就上不去了。把这节电池用4.2v充电器却能充到4.1V,我怀疑是电流太小的原因,然后使用电源模拟太阳能板在中午时的最大输出,给cn3163输入0.13A电流,进而给锂电池充电,5小时后锂电池电压到达3.64V ,再过2小时,还是3.64Vm没有变化。难道是因为太阳能板输出电流太小了吗?那岂不是说明这款充电管理芯片有问题?
我是直接使用的这个模块的典型应用电路:
充不充得上去,一个取决于你那个时候电池还耗不耗电;如果不是,那就是你充电芯片设置的问题
我觉得他取决于你的电池的大小,和你的充电功率的大小。
电压高于电池,则电池充电,负载用电。太阳光减弱电压下降则无法充电,只能电池供电电池放电的前提是电池电压最高。唯一一点注意太阳板加二极管放反,否则做负载易烧毁
这个电压是需要高于电池的,不然的话就没有办法进行充电,触电管理芯片的话考虑是不是因为电压过高。
CN3163是上海如韵电子出品的一款可以用太阳能板供电的单节锂电池充电管理芯片。它的内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。
充不充得上去,一个取决于你那个时候电池还耗不耗电;如果不是,那就是你充电芯片设置的问题 。
电压是需要高于电池的。电池充电负载用电,电池供电和电池放电的前提是电池电压最高。 CN3163的内部包括功率晶体管。
能不能充上,取决于电池耗电情况了,如果电芯片没事,就是电阻和二极管有问题了吧,需要检查一下。
电压是需要高于电池的。电池充电负载用电,电池供电和电池放电的前提是电池电压最高。CN3163的内部包括功率晶体管。
我的想法是太阳光减弱电压下降则无法充电,只能电池供电电池放电的前提是电池电压最高
