酱香饼 需要在电路中设置保护措施,输入输入都需要,其中MOS管参数的一致性是必须的,这样就可以避免再触发信号同步工作,可以避免由于参数的不同,MOS无法做到同步工作,那样就会出现烧毁MOS管,MOS管的开启与关闭必须同步,要不然就会在瞬间烧毁,具体参数选择只要满足或大于工作电压及开启频率就可以采用.
明天星期二 mos管并联一般都是在电流放大电路,当输出电流不够时,需要并联几个或几十个。多个场效应管并联,因为场效应管的Vgs离散性很大,起始电压差异也很大,直接并联是不行的,必须用运算放大器进行有源均流,使Vgs的差异缩小到1/Kv倍,均流后,不但均流、均功耗(均温),而且还能使输入输出线性化
鷙燾 需要在电路中设置保护措施,输入输出都需要,其中MOS管参数的一致性是必须的,这样就可以避免再触发信号同步工作,可以避免由于参数的不同,MOS无法做到同步工作.那样就会出现烧毁MOS管.MOS管的开启与关闭必须同步,要不然就会在瞬间烧毁,具体参数选择只要满足或大于工作电压及开启频率就可以采用
