F进给有两种,一种是每分钟进给量,一种是每转进给量。
一般车床车出来的表面都是非常细小的螺旋状的线条,为了更好的控制这些螺旋线状的表面,最好的方法是能够确定每条螺旋线的间距,可以认为是跟螺纹的螺距差不多。
比如F=0.2 螺旋线的间距是0.2mm,要形成这种线条无非是在主轴旋转一圈的同时刀具往前面走0.2mm。所以F0.2表示的是主轴旋转一圈刀具走0.2mm。
但是在铣床上面的加工,由于加工的时候刀具是整个表面接触的,所以在铣削侧面的时候是不会产生螺旋状的表面。还有一点就是铣床的转速很高,高速铣削的时候主轴几万转,所以机床要时时刻刻保证每转一圈的进给也比较麻烦。而且这样算出来的f非常小0.00几。不好控制。
所以一般都是用每分钟的进给量,不管你主轴转速多高,总是保持一个恒定的进给速度。
F500 就表示的是每分钟 机床进给 500 mm
这两种模式车床铣床上面都是可以使用的,只要通过G指令来切换,具体用什么代码要根据机床来的。比如fanuc的铣床是 G94每分钟进给,G95每转进给
