Shawn笑 考虑的因素比较多,例如耐压不够过压引起的烧毁。超过最大工作电流引起的烧毁。超过最大工作温度引起的烧毁。频率不匹配过损耗引起的烧毁和电解液干涸导致的烧毁。滤波电容本身产品质量问题,如制造工艺、材料不合格,所标容量与实际容量不符,使用时间长导致老化等都会引起烧坏。*环境影响,如安装在散热不好的地方或靠近发热源,电容接线不好、接触不良等也易引起烧坏。谐波问题,谐波使滤波电容产生谐振,造成电容过电流,烧坏。
