开两边多出的部分和第一个空开旁边的东东是不分励脱扣...
 吴梓穆
开两边多出的部分和第一个空开旁边的东东是不分励脱扣器,这样做有什么好处。谢谢
分励脱扣器一般用于远程控制,通过按钮或继电器的触点,接通分励线圈,使断路器跳闸。如在民用建筑中非消防电源的切除中,消防时需要停电的回路,可以选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过控制模块或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源。
一般这种脱扣器只能用于远程控制呀,通过按钮或者继电器的触电,接通分励线圈就可以了呀。
压脱扣器,其脱扣器(线圈)正常工作时是有电压的,此电压使脱扣器的锁钩克服弹簧力,以使断路器能够正常合闸.当电压降低到其设定值时,脱扣器的锁钩会复位,断路器会跳闸.以断开回路。   分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。
图片看的不是特别清楚,看看接线图。6、7、8是干点输出吧,好像没问题。11、12是光电三极管信号输出吧,可能功率较小。
可用于远距离使开关分闸,控制断开回路。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不超过一秒。
分离脱口器是一种远距离操作分闸的附件。是短时的工作制,线圈通电的时间不能超过一秒,否则线圈就会被烧断。接通分励线圈,可以使断路器跳闸。
我的想法是这样做就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S
