大佬们,问一下三个气缸怎么接线,本人小白,一个气缸...
 技术小工
大佬们,问一下三个气缸怎么接线,本人小白,一个气缸使劲还能搞,三个气缸还有先后就不会了,有大神能帮帮忙吗?需要买哪些电气元件?
磁性开关!小型继电器,电磁阀,一气缸的到位检测磁性开关接继电器,继电器控制二三气缸的电磁阀
磁性开关!小型继电器,电磁阀 一气缸的到位检测磁性开关接继电器,继电器控制二三气缸的电磁阀!很简单的!
三个气缸就每个依次接线,再接在一起需要使用到磁性开关,小型继电器,电磁阀
一般需要买磁性开关,电磁阀,一气缸的到位检测磁性开关接继器,继电器控制二三气缸的电磁阀。
这个你需要用磁性开关,小型继电器,或者电磁阀。继电器可以控制二三气缸的电磁阀。
可能的话用一个仿三菱的plc,淘宝上就一百块钱左右,那样怎么控制都得心应手。
你可以用双时间继电器控制,我们做手工活的,还是用接近开关好一点,按一次动一次
三个气缸,一号气缸先动,然后紧接着二三号气缸跟上动,做完动作,二三号先一步返回,一号跟着返回,这样为一次动作,按一次开关动作一次
这个只需要一次连接,磁性开关,小型计算器和电磁阀即可,在连接过程中要注意细节以及环境。
你可以试试编程,用磁性开关可以解决这个问题!这样启动之后就可以自动回了。
这台设备是有PLC的 你都说了是继电器控制的 那就是电控的,不需要改造任何线路 气路 只需该已下PLC控制气缸的动作就行了
一般需要磁性开关,电磁阀,一气缸的到位检测磁性开关接继器,继电器控制二三气缸的电磁阀。
这可以可以用PLC控制三个气缸,分别在三个气缸上装一个磁性感应器,1到位后感应器亮,然后plc给命令2,3在动。然后感应器全亮后plc在给指令让2.3反会,当2.3感应器没信号是,plc在让1返回
