一个装电池玩具想改有太阳的时候太阳能板供负载和对电池充电,没太阳的时由电池供电,要怎样才能实现?
 嫁给风筝的鹰
如图,一个5V太阳能板、一节3.6V锂电和一个模块,想现实有太阳的时候太阳能板供负载和对电池充电,没太阳的时候电池供电,负载工作电流5mAH模块,先用了TP4056不行,问了商家说TP4056输入要1A才能工作,后来又改用了CN3163,发现CN3163在电池有电且太阳能板没输入的情况下,电池不会对负载供电,已经没办法头都大了,求各位大佬支个招。
你可以这么理解,5V太阳能板相当于一个USB输入,这样你选带SYSTEM的充电IC就可以搞定了吧
你可以这样试试首先要接个5V转4.2V 的充电板,锂电池还要有保护板,不然就算锂电池本身有保护板,断开充电后还是会有几毫安的电流的,而且要加二极管,不然没有光了锂电池的电都用在太阳能板上了
这个要另外设置充电板以及保护板的,以保证电路的安全,在细节上要进行一些把控。
像这种情况必须要再加装一个充电保护板,用来保证这个电路的安全,如果这个单联电路出现故障的话不太好进行二次处理的。
一般可以加一个充电保护板呀,如果保证了电路安全的话,就可以进行二次处理了,建议楼主注意一下。
锂电池是需要有保护板的,断开充电之后会有几毫安的电流。建议可以增加保护板之后再进行二次处理。
我的想法是断开充电后还是会有几毫安的电流的,而且要加二极管,不然没有光了锂电池的电都用在太 阳能板上了
