制冷泵房巡视员,熟悉系统的管线。
突发事故不慌张,采取措施及判断。
泵房管路若跑水,关闭设备的电源。
关闭跑水控制阀,管路前后同闭关。
机组控柜和电机,配电柜防水浸患。
防水材料保护好,通知相关的人员。
紧急排水找原因,消除故障事故点。
遇到突然就停电,立即停机询因原。
冷冻循环泵启动,来电以后行在先。
停电时间若很长,蒸发排水认真办。
冷冻压力突然降,制冷机组水泵关。
分集水缸阀门闭,设备管路同时看。
故障设备供回水,要将阀门关紧严。
漏水之点控制后,打开分集水缸源。
冷冻水泵也开启,系统正常动作延。
制冷机组也开启,故障排除不算完。
局部补水和排气,正常运行好局面。
循环水泵运行中,突然故障停机电。
对应制冷的机组,采取手动停手段。
其它机组代运行,及时进行为倒换。
冷冻水泵如故障,观察冷冻水温点。
大于7摄氏度时, 泄放冷冻水为善。
蒸发器底放水阀,打来以后水流缓。
防止蒸发温度低,蒸发器管束冻残。
修复故障水泵后,投入运行再试验。
机组发生故障时,停机泄压范围办。
通过油镜观颜色,大量泡沫在出现。
管束破裂之判断,循环泵应速闭关。
进出水阀的机组,阀门也要关闭严。
同时开启排风机,泄露氟气排空完。
修复投入试运行,机组正常来运转。
冻机附近如火情,停止运行关电源,
电气设备勿运行,启动消防的预案。
设备灭火禁带水,空调运行把好关。
采取措施情况下,急报领导和保安。
事故分析要全面,类似问题不出现。
