三端不可调稳压器的工作原理
 天计寓
三端不可调稳压器的工作原理:以78XX系列三端不可调稳压器为例介绍三端不可调稳压器的工作原理。当78XX系列三端不可调稳压器输入端有正常的供电电压输入后,该电压不仅加到调整管的集电极,而且通过基准电压形成电路产生基准电压。基准电压加到误差放大器后,误差放大器为调整管的基极提供基准电压,使调整管的发射极输出电压,该电压经R1限流,再通过三端不可调稳压器的输出端子输出后,为负载供电。当输入电压降低或负载变重,引起三端不可调稳压器输出电压Uo下降时,通过可调电阻RP与R2取样后的电压减小。该电压加到误差放大器的反相输入端,与同相输入端输入的参考电压比较后,输出的电压增大,调整管因基极输入电压增大而导通程度加强,使Uo升高到规定值,实现稳压控制。当输出电压升高时,稳压控制过程相反。当负载异常引起调整管过电流,被过电流保护电路检测后,调整管停止工作,避免调整管过电流损坏,实现了过电流保护。另外,调整管过电流时,温度会大幅度升高,被芯片内的过热保护电路检测后,也会使调整管停止工作,避免了调整管过热损坏,实现了过热保护。
