充电桩地线,这样接有效吗?
 酱香饼
求大佬指教一下 (请忽略空开的接线 还没接好) 目前打了地线 连接了充电桩和空开
我觉得这个充电桩的地线接的有效,地线接到地下就行
应该将地线接在专门的接线柱上,或者连接电器设备的金属外壳
选择接地棒安装位置,打入底下泥土中就好,可以在孔内到间距一带500g的食盐,目的是为了增加接地导电性能,然后再把接地棒打进去
我觉得不能接在一起。 设备的零线和地线一般要求是分开的,因为零线和地线接在一起,如果发生零线断路时,就变成了一火一地,而一火一地根据国家电力部门关于安全用电操作规程规定是不允许的,一火一地如果地线断路,所有电器设备的金属外壳全部带电。
底板是整块金属,那么连一个点就够。关键地线要通过摇表来测对地电阻。而且充电桩的里边也要接上地线。
我觉得这个底板是整块金属吧,如果连接一个点比较好,而且充电桩里面也需要接上地线才行的。
我感觉这样接地线,效果不是太好,建议题主在地线末端连接一块金属板增大接地面积,同时在充电桩内部也接上地线。
我觉得不太有效果,看下位置如果方便连接,当然是最好连接上地线。接地技术能防止电力或电子等设备遭雷击,
