最近在学习电源的Boost pfc部分,在网上找了一份资料有点看不明白,希望得到大家的指点。
 无雨歌
PFC二极管电流为:图2
流入输出电容的电流为:图3
输出电容上产生的纹波电压为:图4
输出电压纹波为2倍工频电压,最大值为:图5
就是第二行的占空比D是怎么推出来的?
Boost电路的占空比难道不是D=1/(1-D)?
稳定工作时,每个开关周期,导通期间电感电流的增加等于关断期间电感电流的减少,即Vi*don/(f*L)=(Vo+Vd-Vi)*(1-don)/(f*L),整理后有don=(Vo+Vd-Vi)/(Vo+Vd),参数带入,don=0.572
这个还是挺复杂的,为了减小整流桥所带来的损耗,多种新型的PFC拓扑不再使用前级整流桥。... 则周期Ts=Ton+Toff,占空比Dy=、Ton/Ts
你可以看一下根据输出电容电流,那么可以得出它的输入电压值为它的公平电压最大值如图3所示。
我感觉这个可以根据它的输出电流来得出它的电压值,一般电压值的最大值是没有上限的,楼主不必慌张。
我觉得这个占空比D的数值取决于它的输出电流,在这里电流又决定了电压的大小,通常电压值是没有最大值的,这是正常的现象。
这个话你可以根据输出电流来算出它的电压值,稳定工作时,每个开关导通周期间,电流电压的增加等于关断期间电感电流的减少。
