大伙来找茬: 这个是双电源互投柜现在已经开始正常...
 等待931
大伙来找茬:
这个是双电源互投柜现在已经开始正常运行,这个电柜安装有明显问题,大伙给他找出来,或者说一说为什么能够正常运行的原因!
注意看接在母线上的这些照明灯。当接触器切换时,由于接触器主触头闭合不可能做到同步,于是有可能相线先闭合,N线后闭合。
开关柜在合闸送电前必须确认柜门已闭锁牢固;接地刀闸确已拉开;小车开关确在运行 位置。
这个安装有明显问题却能够正常运行应该是闭合电路可以通电
配电柜平稳地安装到基础槽钢上,柜间用螺栓拧紧,找平、找正
柜本体及柜内设备与各构件间连接应牢固。主控制柜也是这样
单独或成列安装时,其垂直度、水平度以及柜面不平度和柜间接缝的允许偏差施工要求安装。
端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查;成列安装时,应排列整齐
我的想法是由于接触器主触头闭合不可能做到同步,于是有可能相线先闭合,N线后闭合
