关于一个电路的疑问,很巧妙的电路,但是不知原理,请教大神!
 无雨歌
上电的一开始VCCOIL和GNDO的端口会输出类似pwm的波形,随后,才彻底输出为高电平,想请教这是为什么?主要的疑问在于:最前级的三极管的驱动电路的设计原理?
R89和C33 C34组成RC充电电路,起延时作用。但是 VCCOIL有pwm的波形,可能与GNDO的端口后面电路的某些器件有关系。
因为你一开始输出端口的波形电阻过小会产生波形运动等,后期电流稳定过后所以会现象就消除与你三极管本身的材质无关。
三极管开关电路是比较常用的,三极管接上拉电阻的驱动开关电路。当有高电位输入时导通,有负载电阻,所以此时输出可以看作是低电平。
这个三极管的开关电路还算比较常用的,一般电极管上加上电阻的驱动开关,可以把电路很好地限制起来。
电极管上加上了电阻的驱动开关可以把电路限制起来。当有高电位输入时,就会产生负载电阻,所以此时的输出可以看作是低电平。后期电流稳定过后现象就会消除,和三极管本身的材质是没有关系的。
三极管开关电路是比较常用的,一般电极管上加上电阻的驱动开关,可以把电路很好的限制出来,三级管接上拉电阻的驱动开关电路。
