请问整流后斩波驱动的1,2 这两个MOS管是分别起到什么作用?
 嫁给风筝的鹰
请问各位大佬,这是一个220V输入后整流,再经过两个MOS管脉冲调节, 再经过变压器放大的电源电路, 请问下1和2 两个MOS 分别是起到什么作用的,感觉用1的MOS管不就可以了么, 2有什么作用,感谢!
1和2不是构成推挽,不是高工作效率,1导通对电感充电后,电感电势需要2进行放电,再有1充电,循环往复,就形成了交变电压电流,变压器输出端就能够感应电压输出,他们的交流电压输出频率就有1,2管,转换率确定.
整流后斩波驱动的1和二不是构成推广挽,不是高工作效率,如果只有一,没有二。没有法循环构成交变电压,电流。
我觉得一和二是缺一不可的,没有2的话不能循环构成交变电压。
这不就是llc电路吗?1和2构成推挽,可提高工作效率的
这个可能是LLC电路吧,可以构成推广,然后提高工作效率,这样的话就可以更加方便的工作。
对于变压器来说,它上面肯定有很多个绕组。对于这个变压器来说,它耦合的能量有两种方式。第一种是,把初级线圈通过一个电流,次级线圈也会流过一个电流。初级线圈通过电流称之为ON的情况,也就是开关管导通的情况下会有电流,次级在ON的情况下也会产生电流。
一图和二图中的工件应该区别不大吧,如果想提高工作效率,可以循环往复一下以上操作就行了。
我的想法是,1导通对电感充电后,电感电势需要2进行放电,再有1充电,猏环往复就形成了
