电气不大懂请教一个问题。
 先生818
对电气不是很懂,略知皮毛。请教大家一个问题,如图所示一个简单电路控制气阀的电磁线圈。上图虚线框内的继电器KA是否多余?上图虚线框为什么要加一个继电器控制电磁线圈呢?而不是直接用开关让电磁线圈得电呢?
因为电磁阀一般是24伏的直流电,或者是交流电。继电器刚好有相配用的24伏的交流,继电器和直流继电器,所以说一般配合使用。
因为二者的作用不一样,继电器的首要作用是 信号检测、传递、转换或处置用的,它通断的电路电流一般较小;而接触器首要作用是用来接通或断开主电路的。
那是两个继电器,有一个需要结常开点和一个常闭点,通过这个继电器来实现开启和关闭。
我个人觉得图中虚线框内的继电器KA是不多余的而且图中虚线框内加一个继电器来进行控制电磁线圈是因为这样可以实现电磁阀开启和关闭动作。
继电器是可以被用来信号检测,传递和处置用的。虚线框中加入继电器是用来实现电磁阀开启和关闭动作。
这两个电器的作用不一样呀,如果是前一个电器的话,需要设置一个常闭点来实现开启和关闭的。
我觉得这两个继电器的作用不一样,一个是需要常开点,一个是常闭点。而继电器的作用就是信号检测,传递,转换或者处置用的。
个人认为继电器是可以已被用来进行消减侧传递,基础知识需要考虑到虚线框中加入的继电器是用来实现某种开关和关闭的动作的,另外的话也要考虑到各个作用对环境以及工件的工作影响。
我觉得继电器是可以已被用来进行消减侧传递,基础知识需要考虑到虚线框中加入的继电器是用来实现某种开关和关闭的动作的,另外的话也要考虑到各个作用对环境以及工件的工作影响。
我的想法是继电器刚好有相配用的 24 伏的交流,继电器和直流继电器,所以说一般配合使用。
继电器的首要作用是 信号检测、传递、转换或处置用的,它通断的电路电流一般较小。
