zhouzhiyi周 顶尖是固定在机床主轴上的,卡盘是固定在机床工作台上,顶尖与工件的跳动量是固定的,而卡盘与工件的跳动量是可以通过工艺来调整的,如卡盘的圆弧与工件圆弧不一样,卡盘与工件的跳动量就不一样,工件的跳动量就大,夹得牢固;顶尖与工件的跳动量是固定的,工件的跳动量就小,夹得不牢固。
掌中的鱼 如果尾座是好的,那就从几个方面找问题,第一产品端面要修一刀,顶针孔要在中心,尾座压力太大,顶尖不要顶住产品太多了,顶尖顶出来,然后把尾座拉过去,顶尖碰到产品端面,然后顶尖再收回去,尾座再拉出来几个毫米就可以了
