滚压余量测量
 卢工
滚压余量测量
滚压余量测量直接影响着被加工件的金属塑性变形和弹性变形,最终影响加工表面质量。滚压刀滚压余量太小,不能使待加工表面的波峰压下去,达不到理想的粗糙度。滚压刀滚压余量太大,零件表面局部应力加大,容易形成破裂、起磷,反而降低了表面质量。滚压刀滚压余量的选择一般与被加工工件材料的机械性能、硬度、转速、进给量、零件的直径及待加工表面粗糙度有关。在实际生产中,余量的选择通过实验来确定。在保证达到所要求的尺寸精度和表面粗糙度的前提下,尽量选择较小滚压量。小小一个滚压恳的余量问题,就影响加工工件的滚压效果!
