感应电是怎么理解的么?
 先生818
这个图1:他说因此零点位无效,是不是说比如我手摸此时的0线,相当于我和用电器串联,220/R用电器+R我=通过我身上的电流;2他说由于受到相邻的火线的电磁感应,有感应电压。这时候我还是手摸,是不是感应电压/R我+(220/R用电器+R我=通过我身上的电流)=我的最终电流?
感应电为导电设备外部带的一种电。人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏,0.1~0.2毫安的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人也会有明显的针刺感。
电线因为失去接地线所以零点位置无效,感应电是导电设备外部带的一种电
一般研究表明,人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏
有些物质高电压时导通,低电压时不导通,类似半导体。需要用摇表试一下。或者用电笔测一下也可以。
感应电为导电设备外部带的一种电。当有0.1~0.2毫安的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人也会有明显的针刺感
感应电是电与磁相互作用而产生的一种特殊的电,也有可能是绝缘体相互摩擦而产生的静电!!通常人们都叫它们为感应电!
有些物质的材质在高电压时是通导的,在低电压时不同导就像半导体那种材质一样,可以使用摇表进行测试或者使用电笔进行测试来筛选出这种材料。
因为有些物质高电压时导通电压不导通,感应电就是导电设备外部带的一种电,当有0.1mA左右的电流通过人体,人体也会有明显的针刺感。
感应电为导电设备外部带的一种电。当有0.1~0.2毫安的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人体也会有明显的针刺感
我的想法是0.1~0.2毫安的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人也会有明显的针刺感
一般研究表明,人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏。
