峰值检波电路原理
 创客青年
峰值检波电路,是以2个运放和2个二极管,一个电阻和一个电容构成的能够使信号一直在其峰峰值的电路。主要分为4个模块:电压存储器(一个电容器,用来存储保持最近峰值,它存储电荷的功能使它充当一个电压存储器),二极管(用来进一步对电容充电的单向电流开关),电压跟随器(能够使电容电压跟踪输入电压的器件),能将输出周期性清零的开关。后面的一个运放是对电容电压进行缓冲,以防止通过R和任何负载所引起的放电。 D1和R可以防止前运放在检测到峰值后出现饱和,因此当一个新的峰值出现后可以迅速跟随到输出Vo。
