含锡矿物有十余种,目前,工业上使用的锡主要来源于锡石。由于锡石的密度较大(6.4~7.1g/cm3),所以锡石的主要选矿方法是重选。但是由于锡石性脆,在自然界及破碎、磨矿、选别的过程中,容易泥化,所以用浮选的方法从重选细泥和尾矿中回收细粒锡石,具有重要意义。A锡石的浮选方法
锡石容易被各种脂肪酸及其皂类捕收。因此油酸、塔尔油、氧化石蜡皂、尼龙1010下脚、烷基硫酸盐、烷基磺酸盐、磺丁二酰胺等,都可以作为锡石的捕收剂。试验研究表明,用甲苯胂酸、苄基胂酸和苯乙烯膦酸浮选锡石,有时能得到更好的指标。
用油酸作捕收剂浮选锡石时,pH值一般在9.0~9.5左右。以甲苯胂酸作捕收剂浮选锡石时,粗选的pH值一般为5~6,而精选的pH值可降至2.5~4.0。调整矿浆pH值时,常采用氢氧化钠、碳酸钠和硫酸等药剂。
锡石浮选时,通常还要加入水玻璃抑制伴生的硅酸盐矿物,用六聚偏磷酸钠、羧甲纤维素抑制钙镁矿物,加草酸抑制黑钨矿。
浮选的原料一般是小于0.04mm的重选尾矿,先脱除小于0.01mm的矿泥。如果浮选的矿石是脉锡矿,往往伴生有铁、砷、锑、铅、铜,锌等金属的硫化矿物。此时,要用硫化矿物的活化剂先浮出硫化矿物,然后浮选锡石,以免硫化物污染锡石精矿。
B锡石浮选实例
某地锡矿的原矿为高、中温热液锡石硫化矿床。矿物组成复杂,金属矿物有磁黄铁矿、磁铁矿、黄铁矿、毒砂、辉铋矿、方铅矿、闪锌矿及黄铜矿等,非金属矿物有碳酸盐、硅酸盐和卤化物。锡石为黄褐色及黑色,呈微细粒嵌布,大部分呈粉状集合体嵌布在磁黄铁矿中,少部分呈散粒状分布于磁铁矿和矽卡岩矿物中。晶粒最大者0.55mm,最小者0.002mm,一般介于0.15~0.02mm之间。锡石浮选的给矿为脱硫、脱铁及摇床回收粗粒锡石后的尾矿。
摇床尾矿先进浓密机脱水,脱水后经离心机丢尾矿。离心机精矿再经浓密机脱水后进搅拌槽加药调浆。用水杨氧肟酸作捕收剂,碳酸钠调整矿浆pH值为7~8,栲胶作抑制剂,2号油作起泡剂。经过一粗、二扫、三精和一次精扫选出锡精矿。原矿含锡1.0%~1.3%,浮选精矿品位1.3%~16%,回收率 72%~76%。 生产实践表明,低毒的水杨氧肟酸,完全能够取代剧毒的胂酸,大大减少了药剂生产和使用中的环境污染问题。
