QAl10-4-4铝青铜:即中国牌号为QAl10-4-4的铝青铜,相对应的美国牌号为C63020。其中Al含量:9.5~11.0%;Mn含量:0.3;Zn含量:0.5%;Fe含量:3.5~5.5;Pb含量:0.02%;Si含量:0.1%;P含量:0.01;杂质总和:1.0%;Cu为:余量。
QAl10-4-4铝青铜的工艺性能
1、熔炼与铸造工艺。合金中铝和镍含量高,在熔炼过程中易氧化,形成高熔点的悬浮渣不易清除,应使用能溶解氧化铝的冰晶石作覆盖剂和精炼剂,同时尽量避免熔体过热,以降低吸气量。通常用中频或工频无芯感应电炉熔炼,半连续铸造工艺浇注铸锭。铸造温度为1220~1260℃。合金凝固温度范围小,流动性好,能得到致密性的铸锭和铸件。
2、成形性能。合金在高温下有良好的塑性,能进行多种形式的热加工,如热锻、热挤、热弯等。热加工温度为850~900℃。
3、焊接性能。合金宜进行氩弧焊,将焊件预热到200℃能得到良好的焊接性能,也能进行解除电阻焊,如点焊、喷射焊和闪光焊。当使用带合适的焊料的银焊条时也能钎焊。合金不宜锡焊、电渣焊和气焊。若必须采用气焊时,应将火焰调成非氧化性的。
4、热处理工艺。900℃(加热2h)水淬,400℃回火1.5h,而为了获得高的冲击韧性,应在650℃回火2h。
5、表面处理工艺。suan洗:采用50~80℃的硫suan-重铬suan钠的水溶液。光亮处理,采用磷suan(55%体积分数)+硝suan(20%体积分数)+乙suan(25%体积分数)水溶液于60~80℃浸渍。
6、切削加工与磨削性能。合金的切削加工性为易切削黄铜HPb63-3的20%~30%。
QAl10-4-4铝青铜的主要用途
QAl10-4-4铝青铜主要用于制造飞机起落架从动筒的衬套以及辅机结构用的高强度轴套、球形座、助力器滑块、导向螺杆、从动轴、支撑圈、燃油分配活门、连杆和螺帽等。
