QSn6.5-0.1锡磷青铜的工艺性能及主要用途
 夏银银
QSn6.5-0.1锡磷青铜:即用中国牌号为QSn6.5-0.1的锡磷青铜,相对应的日本牌号为C5191。其中Sn含量:6.0~7.0%;Al含量:≤0.002%;Zn含量:≤0.3;Fe含量:≤0.03;Pb含量:≤0.2;Ni含量:≤0.2;P含量:0.1~0.25;杂质总和:≤0.1;Cu为:余量。
  QSn6.5-0.1锡磷青铜的工艺性能
  1、熔炼与铸造工艺。锡磷青铜有较好的熔铸工艺性能。用工频有芯或无芯感应电炉熔炼,由于熔体吸气性强,熔炼时应使用经煅烧过的木炭覆盖。以烟灰加适量片状石墨粉覆盖剂,用半连续铸造或水平连续铸造工艺浇注铸锭。QSn6.5-0.1合金铸造温度为1150~1200℃。
  2、成形性能。锡磷青铜具有良好的冷加工性。其中,QSn6.5-0.1合金也具有良好的热加工性,总加工率可达90%以上。
  3、焊接性能。锡磷青铜有良好的焊接性。易于锡焊、铜焊、闪光焊,也能进行气体保护电弧焊、点焊,不宜埋弧焊和电渣焊。
  4、切削加工与磨削性能。锡磷青铜的切削加工性为易切削黄铜HPb63-3的20%。
  QSn6.5-0.1锡磷青铜的主要用途
  QSn6.5-0.1锡磷青铜具有高的强度、弹性、耐磨性和抗磁性,有良好的冷加工性、耐蚀性、焊接性和切削加工性,被广泛用于制造弹性元件、精密仪器仪表中的耐磨零件和抗磁零件。在航空工业中主要用于制造各种高度表、升降速度表的弹簧、连杆、垫圈、小轴、测压表的膜片、膜盒及波纹管等。对制造零件进行消除应力的热稳化处理能提高该材料的抗疲劳性能。
