师傅们,我们厂里的考核题目是不是可以通过阻值调速,...
 黄工机床误差分析
师傅们,我们厂里的考核题目是不是可以通过阻值调速,还可以把这2电池串联,2蓄电池可以互切,不管哪个没电,都可以给g1,g2 供电呢?
2蓄电池可以互切,不管哪个没电,都可以给g1 g2 供电,通过阻值调速,貌似还可以把这2电池串联
可以的,参考:倍压整流电路 并联充电:少了其中一颗电池,都不影响另一颗电池充电。 串联输出:这就不用说了吧。
蓄电池是可以互切的,发电机可以充电池,电池串联也没问题,但不知道能否运动传感器开启发电机,没试过。
您好 可以再仔细想一下 看用串联好还是用并联好呢 串联是可以作为后备充电来用 但是要需要多大的蓄电池呢 成本你要搞明白
这个串并联是在看你所需要的工作环境以及需求了,如果串联的话是可以进行一个紧急情况的充电的,不过可能成本稍微高一些。
我个人觉得这个蓄电池是可以互切的而且不管有电没电都是可以给g1和g2进行供电的,但是对于串联这个问题,我觉得你最好结合实际情况来定。
串联是可以作为后备充电去使用的。蓄电池是可以互切的。发电机可以用来去充电池。并联充电的时候,少了一块电池也不会影响另一颗电池的充电。
蓄电池是可以互切的,楼主可以试试用串联好还是并联好,根据所需要的工作环境和需求来定。但是要明确能否运动传感器开启发电机。
