打印出来的图效果非常差,线条有灰度的差异,为什么?
 蚂蚁搬运工
这种情况,大多与打印机或绘图仪的配置,驱动程序,以及操作系统有关。通常从以下几点考虑,就可以解决问题。
    1.配置打印机或绘图仪时,误差抖动开关是否关闭;
    2.打印机或绘图仪的驱动程序是否正确,是否需要升级;
    3.如果把AutoCAD配置成以系统打印机方式输出,换用AutoCAD为各类打印机和绘图仪提供的ADI驱动程序重新配置AutoCAD打印机;
    4.对不同型号的打印机或绘图仪,AutoCAD都提供了相应的命令,可以进一步详细配置。
    例如对支持HPGL/2语言的绘图仪系列,可使用命令“hpconfig”;
    5.在AutoCAD Plot对话框中,设置笔号与颜色和线型以及笔宽的对应关系;为不同的颜色指定相同的笔号(最好同为1),但这一笔号所对应的线型和笔宽,可以不同。某些喷墨打印机只能支持1-16的笔号,如果笔号太大则无法打印;
    6.笔宽的设置是否太大,例如大于1;
    7.操作系统如果是Windows NT,可能需要更新的NT补丁包(Service Pack)。
