选用合理的热处理工艺
 蚂蚁搬运工
 a.改 进热处理工艺,采用真空加热,保护气氛加热和充分脱氧盐浴炉加热淬火,及时回火,尽量消除淬火内应力,以降低脆低,提高模具的断裂韧性。
    b. LDDC53Cr12MoVK340 钢在满足技术要求的前提下,尽量缓慢冷却,采用风冷、空冷、分级和等温的冷却方式,不要直接用油冷,从而降低淬火残余内应力。
    c.对高碳合金钢提高回火温度,在模具材料具有很好的抗回火性前提下,建议回火温度控制在360以上,最适宜的回火温度为490~500。对LDDC53Cr12MoV钢具有二次硬化的材料,若回火温度太低,在线切割工前磨削时也将会产生磨削裂纹。传统的模具技术要求60~62HRC,为提高韧性应打破这一传统,使之控制在56~59HRC,尤其对较大型复杂模具硬度取下限为宜。需注意,必须二次回火。
