怎么让220V不是瞬时掉电而是缓慢掉电
 酱香饼
是这样的,我做了一个小电电路是检测是否有AC220市电的。有电时输出低电平,没电输出高。 我的整套电路只有一路AC220V输入,现在是当AC220V输入断电时,后级的负载也直接没电了,这个高电平信号发不出去,我想想有没有什么办法,能让输入的220V市电断电后,负载的电不会立马掉为0,能让把断电的高电平信号发出去,不用备用电源
不隔离热地的话,直接加个零点检测,需要隔离再加个光耦,就实现第一个周期检测到掉电
要看你的负载容量大小选择对应的电容并联在你的实际负载两端,然后链接到继电器线圈,继电器的触点可以输出信号,来输出开关信号或控制信号后续.
可以使用UPS不间断电源完成。不过要设置一下,只要设置好了电网停电3分钟后断电,以后就方便了
220V电表,只要将进线对应接到出线孔中,或是将出线对应接到进线孔中就可以让电表走的慢或不走
我的想法是继电器的触点可以输出信号,来输出开关信号或控制信号后续。保证系统稳定
