特种浮选的应用:
(一)铜冶炼废水的离子浮选
用戊黄药进行离子浮选时,黄药用量为Cu2+、Pb2+的等当量,Cd2+的1.5~2.0当量比。可获得Cd2+≤0.05毫克·升-1的处理水。
使用黄药的离子浮选法所担心的是处理水中残存黄药过高,影响处理水质量。采用上述流程处理水中COD可达20毫克·升-1,符合排放要求,只是处理水略带黄色,当与其他排水混合、中和处理后因共沉作用使最终处理水透明清亮。
(二)IPU浮选
所谓IPU浮选是离子浮选-沉淀浮选-微细粒浮选的简称(Ton floration Precipitate floration-Uitra fine Particlotation)。
例如在铅锌选厂,锌精矿浓缩机溢流含铜、锌、qinghua物、镉、黄药和起泡剂。
(三)低浓度放射性废水的吸附浮选
核燃料再处理过程中,排放出来的低浓度放射性废水,都含有铀裂变产物,其中半衰期较长的有锶、铯、铈、钌、锆五种。
第一阶段是以Fe(OH)3为吸附载体、油酸钠为捕收剂、pH为6.0~8.0的条件下进行浮选。浮出144Ce、106Ru、y5Zr;第二阶段是以磷酸钙为吸附载体、环烷酸钠为捕收剂、在pH为10.5~11.0条件下浮出90Sr;第三阶段是以亚铁氰化钴为吸附载体,十八烷胺基醋酸盐为捕收剂,在pH为7.0~9.0条件下浮出
各种放射性物质的脱除率都很高,且与常规的絮凝沉淀法相比,渣量大大减少。
