如图,应用场景是120V AC,60Hz,RV1是...
 嫁给风筝的鹰
如图,应用场景是120V AC,60Hz,RV1是压敏电阻,防浪涌的,请问全桥整流后的红色圈内电路是做什么用的?
R1 电阻本生产通过了电流,产生了热量,最终使设备的温度升高了一丁点温度。
红圈内有俩电阻 R1:的作用,消除L1的反向高压。OUT有大电流输出且突然断开时,L1会产生高压,如果没有R1释放回路会给电路的元器件造成损坏。 R8:是CD1充电限流电阻,当AC刚开始加电时,CD1是没有电的(CD1应该是个很大的电容)。如果没有R8,这个时候FR1,L1,BD1,D1 等回路产生很大的电流,严重时会熔断 FR1,损坏BD1,D1等原件。
我估计是获得转速信号的,将正弦信号转换为脉冲。
全桥整流电路作用:采用四个二极管将交流电转换成直流电
我的想法是L1会产生高压如果没有 R1释放回路会给电路的元器件造成损坏。
