刚接手的,看之前人们干的就两刀活,都没分粗精,车出...
 英姿科技
刚接手的,看之前人们干的就两刀活,都没分粗精,车出来的光洁度不好,请问是什么原因呢?
主轴震动,这个可能性是最大的,运动过程中,主轴的跳动量过大
陶瓷刀片精车,没有陶瓷刀片余量留多一点
我觉得轴体跳动,转速不稳定,都有可能造成这种情况
我觉得是因为转速不稳定导致加工过程中出现刀振情况导致的,还有可能是因为没有夹紧工件造成的。
光洁度加工和刀具还有转速有关,不过从图片上面来看,应该是主轴跳动过大,建议对主轴打一下表,看一下空转情况下的跳动量是多少。
光洁度和刀具还有转速有关,你的主轴转速不稳定,跳动过大会造成这种情况。
这个主要是要看刀具和转速的,如果说转速不太稳定的话,可能会导致光洁度的不足。
跟被加工材质有关系,模具材料比一般碳素 钢材料加工出来光洁度比较好,因为模具材料内部组织比较完整,车削y路均颍一般数控车能出光洁度达Ra0. 8um,在车床工件加工中算比较好的,还有部分如果材料经理热处理加工材质,这时材料硬度会在50度-60度之间,加工出来光洁度可以至少达到Ra0. 4um,所以f材质加工特性也是影响光洁度重要因素。
我感觉这可能是因为加工转速不合适或者被车削刀具刀片不合适引起的,你可以对这两方面多检查一下,当然了熟能生巧,加强对刀具性能了解才能有效提升光洁度。
滑刀了吧,固定住了么?看着就像是转到一半停下来了是的。
我的想法是在车床工件加工中算比较好的,还有部分如果材料经理热处理加工材质
