54331使能端分不到电压,大神请指教!
 无雨歌
原理图与BCP如图,我是照着数据手册里面的原理图做的,PCB上那两个断开没有连的地方上面那个电容我是背部飞了根线,R6是滑动变阻器,下面VS端是用杜邦线接起来的,因为之后打算做成数控的。 万用表测出来的结果大概是R2直接短路到地了,换一个电阻还是一样的结果,输入的电压全部在加R1身上,R2一点也没分到,使能端无电位。
手动给使能端加一个2v左右的电压,它就能用了,芯片应该是没问题,就挺奇怪的。
这是哪里出了问题呢?
你这样的情况,可能就是电阻值取得不合理,它内部是有个电流源的
去掉IC单独测试两电阻间是否有电压输出,正常情况,这个脚EN悬空,芯片就能工作的。你这样的情况,可能就是电阻值取得不合理,它内部是有个电流源的
你可以看下,正常情况,这个脚EN悬空,芯片就能工作的
