各位大佬我这个活儿干的总出错,请帮忙看一下这个工件...
 不爱吃早餐
各位大佬我这个活儿干的总出错,请帮忙看一下这个工件总会出现冷隔或者粗糙的瘤状物,是我浇筑时哪一步骤弄错了?
这个不是什么大问题,一般情况下这种情况是你在后期冷却的时候快速降温导致的,建议你降温的时候不要过快处理
冷隔形成的原因一般就是铁水温度低、浇注速度慢,所以要提高浇注温度、加快浇注速度,一般球铁件的浇注时间从求化反应开始到浇注结束不能超过15分钟
这种问题可能是你在浇筑水时的温度不够导致的,建议你加快一下浇筑速度,防止浇筑过程种热量的流失
可能是因为浇铸时温度过低,冷却水压高,浇速不稳定,液面波动大,中间断流,补缩不良等原因造成的工件出现冷隔现象。
可能是铁水的温度过低,浇筑的速度过慢,或者是中间断流导致冷隔形成。建议可以适当的提高一下甜水的温度,加快浇筑的速度。
这种情况的话,可能是贴水温度过低,导致浇注速度过慢,中间断流冷隔行程等可以适当对铁水温度进行一个调整,让它有一个合适的很多。
如果是因为在浇筑的时候温度过低,冷却水压过高不稳定的话,可以在中间形成断流,然后再把工件操作一下。
原因为涂层内表面存在密布的小气孔或局部形成大气泡,在负压浇注下,铸件表面形成同样大小的金属突出物。
金属液浇注温度低,流动性差;浇注系统设计不合理,内浇道数量少且断面面积小,直浇道的高度太低,致使金属液的压头不够;金属液在型腔中的流动受到阻碍。
粗糙瘤状物通常是焊接过程中产生的焊渣或未熔化的填充材料。这可能是由于焊接电流过低、焊接速度过快、焊接材料不适当或焊接技术不正确等原因导致的。这些未熔化的物质在焊缝中形成突起或瘤状物,影响焊缝的质量和外观。
冷隔是指焊缝中未完全熔化的区域。它通常是由于焊接电流过低或焊接速度过快导致的,这样焊接过程中的热量无法充分熔化工件和填充材料。冷隔通常会导致焊缝强度降低,并且可能存在裂纹的风险。
冷隔一般是铁水温度低、浇注速度慢的结果,所以要提高浇注温度、加快浇注速度。
浇筑过程中出现粗糙的瘤状物是由于水口材质的影响、钢水中活泼元素的氧化物形成、钢水流向的影响以及冶炼过程中产生的脱氧产物和反应产物等多种因素共同作用的结果。
金属液浇注温度或模具温度低。合金成分不符合标准,流动性差。金属液分股填充,熔合不良都会出现浇筑冷隔
浇口设计不合理。包括内浇道的位置不当、断面面积过小、数量不足,以及直浇道的高度不够,这些都会导致液体金属的压头不足,从而产生冷隔
