最近碰到了一个难点,各位帮出出点子,如图所示:图片...
 乐无忧
最近碰到了一个难点,各位帮出出点子,如图所示:图片3是工件,要实现2个要求,一是将头部的铁棒倒角(倒成尖角);二是将白色的瓷粒穿到圆棒上。
你是嫌无法实现还是什么,问题不清晰,手动一样可以实现,你应该是以穿得动作效率蛮还是不在中心还是什么。
我觉得一般倒角的作用是去除毛刺,还有一些特别强调的倒角是为了安装工艺要求,比如安装导向,减少应力集中,容易装配等作用。
角钢在机械产品或者建筑或其他结构中的应用是非常广泛的,而且在多数情况下都是将双边或一边进行倒角以适应工件的焊接或装配,其倒角角度一般在30度到90度之间。
您好 还是不太明白您想表达的是什么意思 磨成角直接用刀磨 如果想把白色的穿进去 用一根轴做辅助就好了 希望表达清楚问题
意思就是让铁棒磨出尖角,可以采用转速不高的磨光机进行手工操作,在打磨时,要保证尖角不变形。
看半天也没看懂你想要知道什么?是怎么来磨出铁棒的尖角还事什么啊。表达清楚!
装配定位问题。为了装配方便成功率高,2mm端部须倒角,但是茎太软,车削有困难。假如不用车削,就在这个装配工位上冷作挤压一下使端部变尖,需要套入一个工装,还是存在这个套入的成功率问题,倒角显得多此一举。建议,手工磨尖。
题主,图中铁棒进行倒角加工时容易出现工件报废的问题,建议你采用人工打磨的方式进行倒角加工,虽然效率低,但是可以有效降低工件报废的风险。
我觉得可以先根据产品图样上规定的尺寸,用钢板尺和铅笔在工件上划紧固件位置中心线。此法准确度较低,生产效率也较低,而钻孔的工作量大,一般只在试制或单件生产中采用,以减少工艺装备的数量。
建议可以采用转速不高的磨光机去进行打磨。在打磨过程中要保证铁棒的尖角不会发生变形。倒角的作用是去除毛刺的,并且要符合安装工艺的要求。倒角角度一般在30度到90度之间是正常的。在加工过程中要注意角度的控制,避免出现错误。
如果想要使工件头部的铁棒倒成尖角并且还要将白色的瓷粒穿到圆棒上的话,我个人觉得你可以采用转速比较低的磨光机进行打磨成尖角即可。然后想要使瓷粒穿到圆棒上的话,你可以直接用一根轴做辅助就可以了。
