故障现象:P12A电机现场突然停转,同事到现场后检...
 行走江湖
故障现象:P12A电机现场突然停转,同事到现场后检查电机就地可以正常启停但远程不行(出故障时工作在远程模式)
        查找原因:同事们首先怀疑是控制柜icon中继的问题,用调换法试过后发现不是,又检查程序上是不是有什么连锁条件没满足,也没发现问题,又查转换开关,查了半天后没查到原因就先用的备用电机P12B。今天我上班后听他们给我讲了故障现象和他们排查的方法,他们查过的我就不查了,我直接到配电室查控制回路icon接线并拿出图纸对照,看这接线端子icon上的线号很快我就发现了问题,P12A控制回路里混有P14A线号的控制线,我第一想法是可能这两个回路之间有连锁,再仔细看看根本不是什么连锁,P12A-13,P14A-13分别是这两个回路转换开关远程状态下的出线,也就是远程状态控制回路的火线,初步判断施工人员两根线接反了,可是问题又来了,怎么用了这么长时间没发现呢?我马上问同事P14A是不是断电了,他这时跟我说:“是的,昨天因为检修断的电,并且P12A也就是在那个时候出的故障。”好了,问题找到了,确定就是两根线对调了[呲牙]
         解决方法:两根线恢复后,P12A恢复正常
         总结:这种故障还是第一次遇到,为什么之前用了几个月都是正常的?那是因为这两个电机都没断过电。
       这也让我想到一个注意事项:设备调试初期先要单个调试才能避免这种情况发生。
