那周期内,多长时间跌落一次。是偶尔一次,还是经常性的跌落。有没有初始速度?是不是一种安防措施?比如电磁铁吸盘移动钢锭,走到半路,卡,没电了,咣,钢锭掉下来
条件:如题,限制条件如下: 1 缓冲行程不超过1.2 米, 2 阻尼缓冲,即缓冲到底无回弹, 3 排除一般的大流量安全阀,因为时间来不及, 4 采用油缸缓冲的,请计算你的油缸是否会被压爆 5 排除全气动缓冲,可采用半气动缓冲,但计算安全性, 用氮气是因为氮气容易获得而且惰性好吗? 这东西,在电梯上是有应用的。 原理: 缓冲器主要由一个带有氮气室和储油室的主活塞、一个能储存大量液压油的缸体和一个缓冲器头组成。主活塞中的气室和储油室由一个隔离活塞分开。当撞击发生时,主活塞被撞入缸体内,压缩油缸中的液压油使之通过阻尼孔进入储油室推动隔离活塞,使气室中的氮气受到压缩产生高压,撞击结束后,具有高压的氮气反过来推动隔离活塞将储油室中的液压油压回油缸,完成缓冲器的复位。
